请教下,如果停电时怎么通过电源开关断开锂电池与LED灯珠之间的电路呢?
那你需要睡觉休息时,是否能忍受房间的灯一直亮着呐?
此问题是我们客户提出的,现在有电源管理的IC,能解决这个问题
这个很简单,有一种应急灯,可以满足你的要求。
平时可当一个普通灯使用,如果开关灯的开关是合上的,而这时刚好停电了,那么应急灯会启动。
判断原理是利用了,电网中其他电器的初级电阻构成的回路,使一个PNP的三极管导通,从而触发应急电路。
