驱动MOS管隔离变压器波形异常
驱动MOS管的隔离变压器波形异常,这是没带MOS管的空载波形,上升沿和下降沿有振荡。如下的两幅图是一个波形,只是示波器的设置的不同,请问这种情况怎样解决。变压器是EE16,匝数是22匝
IMG_20160104_084305
IMG_20160104_084330
全部回复(13)
代冲
求救啊!!!
已经被添加到社区经典图库喽
增加匝数,增强耦合试试,是不是漏感太大了。
andy6
@417zhouge
增加匝数,漏感会更大,应该是减少匝数,调整RCD吸收参数
@417zhouge
增加匝数,改进绕法减小漏感比值。
@andy6
匝数多了是漏感大了,说错了,不好意思。
可以试试并饶,增加耦合,减少漏感。
一直是用环做的并饶驱动变压器,没有见过这么大的抖动。
主要还是漏感太大了
想办法调小及增加吸收
老C兵
改一下绕制方法,换一下变压器试试。
@老C兵
改一下绕制方法,换一下变压器试试。
挑战盖章不是签在这里....要到挑战帖里回复.
代冲
@417zhouge
增加匝数到40匝,目前波形好多了,谢谢!
代冲
@老C兵
改一下绕制方法,换一下变压器试试。
代冲
@zz052025
主要还是漏感太大了想办法调小及增加吸收
代冲
@老C兵
改一下绕制方法,换一下变压器试试。
