问各位前辈一个问题,开关电源变压器各绕组感量按比例同时增加3倍会怎样?
如题, 初级绕组感量在原来的基础上增加3倍,反馈绕组感量也在原来的基础上增加3倍,次级绕组感量也在原来的基础上增加3倍,这样绕的变压器还能用吗?求教
全部回复(18)
@失路英雄
瞧这楼歪的……都别误导人家孩子了…… 电感增加磁芯不一定饱和,因为没有提到相应的磁芯气隙和圈数。考虑一下极限情况:把磁芯拿掉,无限制地增加圈数,把电感做上去。这种电感根本不会饱和。 开关电源变压器的饱和与否直接看法拉第电磁感应定律就OK:U*Ton=N*deltaB*Ae
很佩服你们这些学院派,人家说了在原来的基础上.....
假设他原来的匝数和纹波电流系数下设计的磁密可能已经接近最佳值比如0.3mT,那么现在要电感量3倍,你觉得他会怎么做,一是增加圈数,但增加圈数的同时电感量的增量是平方数,你可以用你的公式验证一下磁密会不会增加,假设不能加圈数,只是调整气息,也是同样的道理
那么唯一的办法是增加到3倍圈数的同时加大气息使电感量为3倍,你觉得他绕得下吗
@真武阁
很佩服你们这些学院派,人家说了在原来的基础上.....假设他原来的匝数和纹波电流系数下设计的磁密可能已经接近最佳值比如0.3mT,那么现在要电感量3倍,你觉得他会怎么做,一是增加圈数,但增加圈数的同时电感量的增量是平方数,你可以用你的公式验证一下磁密会不会增加,假设不能加圈数,只是调整气息,也是同样的道理那么唯一的办法是增加到3倍圈数的同时加大气息使电感量为3倍,你觉得他绕得下吗
即使不增加圈数,只调整gap。在输入条件不变的情况下也无非是初级电流变小。的确还是不会饱和……
我发这个公式的意思是说在输入电压和时间一定的时候看磁芯包不饱和不能看电感量,而是要圈数。
