直流无刷电机的堵转检测
说明:
1.电机使用的是6V的直流无刷电机,正常运行的电流为200mA,堵转堵死电流为2A。
用途:
1.控制电机正反转就可以
2.通过AD采集比较电路,给出一个电平信号给单片机,实现能检测出电机的堵转,并且在堵转的时候停止电机。
现在的问题:
通过H桥驱动电路,电机在堵转堵死的情况下,驱动信号变化很厉害,导致MOS管不能正常导通,堵转电流达不到2A左右,这样单片机就不好检测出电机的堵转,这块情况不知道是咋引起驱动信号变化的。
在堵转的情况如何保证驱动信号的正常?
堵转情况的波形图:
说明:电机 M+ 端的信号正常为低电平
1.Q4管子的驱动信号波形
Q4驱动信号
电机 M- 端信号:
电机M-端信号
电路图:
1.
驱动电路
2.
控制信号
全部回复(6)
zwsyau
电机驱动电源实际用的是6V的,电路图上画的是5V的
zwsyau
请教下大侠,这种情况如何除去干扰?
zwsyau
@zwsyau
电机的供电的6V是单独的一个稳压电源,单片机使用的是另外一路5V供电的
zwsyau
@zwsyau
1.电机正常运行的6V电源纹波噪声:
2.电机堵转时候6V电源波形:
@zwsyau
1.电机正常运行的6V电源纹波噪声:[图片]2.电机堵转时候6V电源波形:[图片]
加片358运放放大吧
已经被添加到社区经典图库喽
