变压器漏感和导磁率有何关系
讨论
全部回复(9)
有关,但是正常情况下关系不大。
简单点说吧。漏感其实就是变压器在测试或者使用的时候的绕组漏磁通和绕组中电流的比值。漏磁通手磁导率影响,但是一般的铁氧体磁芯磁导率都2k+。在这种情况下磁导率变化个几百对漏磁通影响不大,因为主要的磁通走的还是变压器磁芯构成的闭合磁路。但是磁导率降到一定程度以后,比如说几十,漏磁通才会有非常明显的变化,测试出来的漏感也会相应的变化。之前用FEM仿真扫过磁导率的变化对漏感的影响,大概就是这样。
你也可以简单地做一个验证。
方法1:用同样形状不同磁导率的磁芯分别去试试漏感。这个应该不怎么好弄,样品量太大
方法2:用普通的铁氧体磁芯做的变压器加偏流测试电感和漏感。这个时候用到的是增量磁导率随B-H曲线变化的关系以及磁通是矢量,可以叠加。磁芯的增量磁导率可以由加不同的偏流时的电感体现出来,然后测试相应条件下(相应增量磁导率下)的漏感,换算一下就得到相应的关系了。
@失路英雄
有关,但是正常情况下关系不大。简单点说吧。漏感其实就是变压器在测试或者使用的时候的绕组漏磁通和绕组中电流的比值。漏磁通手磁导率影响,但是一般的铁氧体磁芯磁导率都2k+。在这种情况下磁导率变化个几百对漏磁通影响不大,因为主要的磁通走的还是变压器磁芯构成的闭合磁路。但是磁导率降到一定程度以后,比如说几十,漏磁通才会有非常明显的变化,测试出来的漏感也会相应的变化。之前用FEM仿真扫过磁导率的变化对漏感的影响,大概就是这样。你也可以简单地做一个验证。方法1:用同样形状不同磁导率的磁芯分别去试试漏感。这个应该不怎么好弄,样品量太大方法2:用普通的铁氧体磁芯做的变压器加偏流测试电感和漏感。这个时候用到的是增量磁导率随B-H曲线变化的关系以及磁通是矢量,可以叠加。磁芯的增量磁导率可以由加不同的偏流时的电感体现出来,然后测试相应条件下(相应增量磁导率下)的漏感,换算一下就得到相应的关系了。
谢谢你们,受饱和度怎么影响呢?另外那不是如果把磁芯拿掉的话,那不是漏感变大了吗?
