求助山特C1K 1KVA在线式UPS接市电不能逆变输出不接市电接电池组可以逆变输出的问题
如题,接市电时,按下开机键,自检后旁路灯亮,跳至逆变时旁路灯灭逆变灯闪一下马上熄灭,此时旁路灯又亮起,且1#黄灯和5#绿灯亮起并伴长鸣。在旁路灯亮的时候,不管是逆变前还是逆变后都没有输出电压,在跳至逆变灯亮的瞬间输出端有电压变动现象。不接市电,只接电池组时,按开机键3秒开机,自检后能正常逆变输出,电压为221V。不接市电只接电池组时测得其电压为±356V;接市电时在按下开机键时测得±BUS电压有300多V,此时可以从万用表上看出,随着按下开机键后的时间增加,BUS电压会迅速下降,在下降到150左右时,转逆变失败,而后就这样不去管它,随着开机后的时间继续增加,这个电压会一伏一伏的慢慢往下降,大约每4秒下降一伏,于是就这样一直间歇的测量数据,又发现,在电压为12V以下时下降幅度变为0.01V(到底是从多少伏开始变为每4秒下降0.01V的没有确切的数据)。请问,这个UPS是什么问题?如何解决?谢谢!
最新数据:+BUS10.8V-BUS10.6V时不再下降。另附上该UPS型号但不是我这个版本的电路图。
113314cxkxc0xhzws66kax
113325fjaojoajrrh05jxc
113339nx0od9b0bb50x9xd
113349htp7pp2r67inpof2
全部回复(4)
专修ups
检测PFC电路是否正常;检测逆变输出检测电阻阻值等电路。
pinelon
@专修ups
能对着上面的电路图说详细点吗?谢谢!
@pinelon
能对着上面的电路图说详细点吗?谢谢!
PFC没工作
你可以查一下3525第11、14脚对地电阻 均为23K,不等则可能引起BUS电压异常,1,5灯,长鸣,另四个3170栅极对地电阻是否一致。
