150W LLC电源方案设计
我了解的PI产品中我认为最好的产品是LCS702GH,它的高效率和内置可靠功率开关管等集成性能很是吸引我,我简单跟大家说一下我用这个产品做了150W 稳压开关电源,
150W开关电源,PF及LLC部份均用PI芯片,这里主要讲述下LCS702GH应用于LLC。
LCS702GH为LLC拓扑的功率模块,集成了两颗高压功率MOSFET,集成度很高。小型小体积上很有优势。
如下是在设计中的信息:
截图pcb
截图1
截图2
全部回复(16)
hwx-555
高度集成和更精简的线路,本来想加入恒流环的,但限于尺寸,做成恒压源,后面给LED多路独立恒流模组使用。
hwx-555
PFS708+LCS702HG,经典的大功率线路组合。可实现高PF大功率电源设计。
首先,CCM模式的PFC校正模块,以及其独有的频率制控方式实现高效输出。
LLC拓扑的LCS702HG,高集成度的半桥模块,很少的外围元件可实现可靠的设计,半桥的过载及容性检测,功能完善,不因精简而打折扣,实用性很高。
两款功率模块的组合,最大地提升了产品的集成度,相对于其它品片几乎很少见。有往后的高集成度高功率密度的趋势下,是个不可多得的选择。
那么,就有了上面这个设计。
hwx-555
初始设计时,看了PI官网上的RD239文,但细看其计算表中存在错误,所以重新自已按常规计算方式再计算变压器。
hwx-555
由于此款芯片工作频率很高,所以最高频率设置在200KHz,这样可降低变压器的尺寸。但开始时预估还是用了很大的分槽ER39的变压器,实际上可以小一些。
hwx-555
Layout 次级布局不是很好,电解应该输出端前面,有空再改改板。散热估计还需重新考虑,还是按PCB板面来做散热片好,弯形状,面积可以做大些。
gxg1122
@hwx-555
PFS708+LCS702HG,经典的大功率线路组合。可实现高PF大功率电源设计。首先,CCM模式的PFC校正模块,以及其独有的频率制控方式实现高效输出。LLC拓扑的LCS702HG,高集成度的半桥模块,很少的外围元件可实现可靠的设计,半桥的过载及容性检测,功能完善,不因精简而打折扣,实用性很高。两款功率模块的组合,最大地提升了产品的集成度,相对于其它品片几乎很少见。有往后的高集成度高功率密度的趋势下,是个不可多得的选择。那么,就有了上面这个设计。
PI的片子集成度都很高,大大降低开发难度。楼主你板子的尺寸是多大了 ?
hwx-555
@gxg1122
PI的片子集成度都很高,大大降低开发难度。楼主你板子的尺寸是多大了?
120*66, 感觉还是挺大的,准备缩小换个小外壳,散热器、变压器重新更换过。集成度的散热放面或需着重考虑下。
fordfiash
@hwx-555
PFS708和LCS702HG配合起来,经典的大功率线路组合,我之前只用过LCS702HG做LLC拓扑,下次有机会用PFS708试试
hwx-555
@fordfiash
是的,在努力缩小中
a2822964691
@hwx-555
Layout次级布局不是很好,电解应该输出端前面,有空再改改板。散热估计还需重新考虑,还是按PCB板面来做散热片好,弯形状,面积可以做大些。
LCS702GH用来是专门的LLC拓扑的芯片啊!这个我们要好好学习高效率的电源还是比较难设计的。
王平衡
楼主,热机漂移你们有办法解决么?输出24v 热机漂移24.6的问题。
x34242980
LLC拓扑效率都比较高,MOSFET什么的温度和功耗都小了好多,用LCS702GH来做150W的没有做过你可以试一下效率。
z1249335567
刚才开始以为是半桥,原来是用LCS702GH做的LLC拓扑结构啊!要用两颗高压功率MOSFET才能正常工作。
k8882002
@fordfiash
PFS708集成了高压MOSFET的大功率PFC控制器,从10%到满负载的效率大于95%
k8882002
@z1249335567
LLC拓扑结构的电源还没设计过,设计什么样的电源要采用到LLC拓扑结构?
@hwx-555
120*66,感觉还是挺大的,准备缩小换个小外壳,散热器、变压器重新更换过。集成度的散热放面或需着重考虑下。
LCS702GH比较新是LLC拓扑的功率模块,集成了两颗高压功率MOSFET集成度很高,小型小体积上很有优势。
