本菜鸟想请问各位大侠:关于准谐振半桥或LLC半桥的输出电容和负载之间能否加个抗短路电感(图中的电感L)?我想用准谐振或LLC半桥拓扑做个10KV输出的电源,由于负载会不定期出现打火短路情况,于是想在输出电容后面与负载之间加个抗短路电感来抑制短路电流。负载特性决定这个抗短路电感必须要有,请问半桥准谐振和LLC的输出电容和负载之间能否加这个抗短路电感,不知这个方案理论上是否行得通,请各位大侠不吝赐教!
应当是可以加的
实际搭建一下电路试下。
其实,输出串一个电感,这个电感必须非常大,成本高作用不大的,如果是采用谐振电容的并联上下两个二极管限流的话,才是真正的办法,尤其是准谐振电路,作为升级版的LLC多谐振,目前许多人搞不懂,这个比较麻烦的,因为,频率的变化规律与LLC是反过来的,四倍变频率的,即比如80千赫到20千赫,之间,那么,准谐振的谐振电容钳位的话,短路根本不是一个问题,不用什么输出串联一个电感器了。
不知道高多电压的电流是多少,功率是多少,是不是电流比较小,如果是这样,采用正副全波倍压整流是可以的,如正副四倍压六倍压,等等。
这电感就是串在直流上面的,,怎么不能串呢,,,
你要是可能,就要串在输出滤波电容C1前面,,,
