我常用LYT0006D来做T8LED日光灯,感觉结构简单。
 LYT0006D这款芯片我常用,用来做T8LED灯管的驱动电源长条型的。图我就用了推荐的电路。
      该电源可以在190 VAC至265 VAC的输入电压范围内进行工作。DC总线电压非常高,足以在使用降压拓扑时支持85 V输出。在降压式转换器中,输出电压必须始终低于输入电压。此外,输出电压还受到LYTSwitch-0最大占空比的限制(这也要求输入电压必须高于输出电压)。
全部回复(392)
**此帖已被管理员删除**
      电源在市电高压降压式配置中采用了LYT0006P ,用以提供135 mA的恒流输出,输出电压为85 VDC。该电源用于驱动LED,而LED需要始终获得恒流(CC)电源的驱动。
@a2822964691
   电源在市电高压降压式配置中采用了LYT0006P,用以提供135mA的恒流输出,输出电压为85VDC。该电源用于驱动LED,而LED需要始终获得恒流(CC)电源的驱动。
电路图:电路没有什么好说的简单,功能还全面。
@a2822964691
[图片]电路图:电路没有什么好说的简单,功能还全面。
先从输入部分开始介绍。EMI 滤波保险丝RF1提供短路保护。二极管D1、D2、D3和D4共同形成全波整流的全桥,电容C1和C2以及差模扼流圈L2形成一个π滤波器,用以满足传导EMI标准。在电路板上放置了一个额外的共模扼流圈(L1),以便需要提供更大的电感量来满足系统的EMI要求。
@a2822964691
[图片]先从输入部分开始介绍。EMI滤波保险丝RF1提供短路保护。二极管D1、D2、D3和D4共同形成全波整流的全桥,电容C1和C2以及差模扼流圈L2形成一个π滤波器,用以满足传导EMI标准。在电路板上放置了一个额外的共模扼流圈(L1),以便需要提供更大的电感量来满足系统的EMI要求。
     对于1 kV及以上的差模输入浪涌,RCD环节用(C6、D6、R4和R5)电路和MOV (RV1)用来箝位来自输入线路的浪涌能量。对于2 kV及以上的浪涌,可使用一个具有较高I 2 t额定值的普通保险丝来替代RF1。对于500 V差模输入浪涌,可去除RCD电路。2.5 kV的差模输入浪涌只需要RV1来提供AC整流器保护。
@a2822964691
   对于1kV及以上的差模输入浪涌,RCD环节用(C6、D6、R4和R5)电路和MOV(RV1)用来箝位来自输入线路的浪涌能量。对于2kV及以上的浪涌,可使用一个具有较高I2t额定值的普通保险丝来替代RF1。对于500V差模输入浪涌,可去除RCD电路。2.5kV的差模输入浪涌只需要RV1来提供AC整流器保护。
日光灯最好,发光面积大,方便散热,安装也简单。
@扬州星辰电源
是的,LED日光灯可以说是市场最广的。家庭可以用,办公室也可以用。商场超市也可以用。
比以前的老日光灯来说还可以省掉镇流器,直接接220的交流电就行了。
@ycdy09@163.com
是的,LED日光灯可以说是市场最广的。家庭可以用,办公室也可以用。商场超市也可以用。比以前的老日光灯来说还可以省掉镇流器,直接接220的交流电就行了。
现在养成了上班开机,先逛电源网的习惯 学习!LED节能这个事情不用讨论了,我就在等他性能稳定,寿命变长了。
 朋友赶快买几只白炽灯放家里,留着以后玩玩,听说国家不让生产了,我怕以后越来越少见了。
a2822964691
@扬州星辰电源
LYT4225E这个芯片挺好的,基本功能都加在里面了,只要外接电阻就可以实现功能了。我比较喜欢这个型号,其他PI的产品我又好多也没有用过的。实话!
a2822964691
@a2822964691
LYT4225E设计的产品,滤波器经过优化,能够实现高PF。通过正确的组合以及π滤波器和输出电压的优化,可在额定输入下实现0.7的PF值。
a2822964691
@a2822964691
本LYT4225E设计的产品,滤波器经过优化,能够实现高PF。通过正确的组合以及π滤波器和输出电压的优化,可在额定输入下实现0.7的PF值。
降压式转换器级包括LYT0006D (U1)内的集成功率MOSFET开关、续流二极管(D5)、检测电阻(R2和R3)、功率电感L3和输出电容(C5)。转换器大部分时间都在非连续导通模式(DCM)下工作,以便提供所需的输出电流。该设计选用了一个快速续流二极管,用来将开关损耗降至最小。
a2512848524
@a2822964691
降压式转换器级包括LYT0006D(U1)内的集成功率MOSFET开关、续流二极管(D5)、检测电阻(R2和R3)、功率电感L3和输出电容(C5)。转换器大部分时间都在非连续导通模式(DCM)下工作,以便提供所需的输出电流。该设计选用了一个快速续流二极管,用来将开关损耗降至最小。
T8LED日光灯通常是长度有60CM和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W。感觉你这个是12W的,比较奇怪了。
gdhe342
@ycdy09@163.com
LED日光灯闪烁问题比较头疼
@a2512848524
现在日光灯都是用的SMD的LED小功率灯珠,不同的长度,功率会不一样,长度越长,采用的灯珠会越多,功率会越大.比如可分为0.6米,0.9米,1.2米,1.5米长等。
@gdhe342
LED日光灯闪烁问题比较头疼
是的,这个大家都见过了。LED光源不停的闪烁或者一亮一灭的情况。大部分都是的问题,LED不怎么坏。
a2822964691
@扬州星辰电源
主要是电源设计的问题要用好芯片比如:LYT0006D来做T8LED。还要安装设计来配LED灯珠,灯珠LED驱动电源不匹配,正常单颗足1W灯珠承受电流:280-300mA,电压:3.0-3.4V,如果灯珠芯片不是足功率的就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受就一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮。
a2822964691
@a2822964691
主要是电源设计的问题要用好芯片比如:LYT0006D来做T8LED。还要安装设计来配LED灯珠,灯珠与LED驱动电源不匹配,正常单颗足1W灯珠承受电流:280-300mA,电压:3.0-3.4V,如果灯珠芯片不是足功率的就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受就一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮。
也可能就是大家常说的频闪,关于频闪 —— 最简单的定义就是指开关周期内光的不断波动。电流是通过频率为50Hz的交流电传送的,灯具的供电电压在开关周期内以正弦波的形式在波峰到波谷之间来回波动。
a2822964691
@扬州星辰电源
LED日光灯是多个小珠子串起来的,200-300个看单颗的大小定。1、0.06W的,电压是2.5-3.5V,电流是20mA.2、0.5W的,电压是2.5-3.77V,电流是150mA3、1W的,电压是2.79-3.99V,电流是350mA4、3W的,电压是3.05-4.47V,电流是700mA5、5W的,电压是3.16-4.88V,电流是1000mA。
LED灯珠灯珠LED驱动电源匹配是很重要的。
@a2822964691
LED日光灯是多个小珠子串起来的,200-300个看单颗的大小定。1、0.06W的,电压是2.5-3.5V,电流是20mA.2、0.5W的,电压是2.5-3.77V,电流是150mA3、1W的,电压是2.79-3.99V,电流是350mA4、3W的,电压是3.05-4.47V,电流是700mA5、5W的,电压是3.16-4.88V,电流是1000mA。LED灯珠灯珠与LED驱动电源匹配是很重要的。
也有可能是电源输输入电压的问题,我曾经看到过,输入电压在莫个点上时,LED就是闪。要是动一下交流调压器就好了。
a2822964691
@ycdy09@163.com
LYT0006D这款芯片我常用,可以在190 VAC至265 VAC的输入电压范围内进行工作。DC总线电压非常高,用以提供135 mA的恒流输出,足以在使用降压拓扑时支持85 V输出。
dahaizi1212
楼主的这款LED灯管的驱动电源是非隔离恒流电源吧,想知道你的这个电源输出参数多少?效率多少?我好做参考。
紫蝶
@a2822964691
也可能就是大家常说的频闪,关于频闪——最简单的定义就是指开关周期内光的不断波动。电流是通过频率为50Hz的交流电传送的,灯具的供电电压在开关周期内以正弦波的形式在波峰到波谷之间来回波动。
楼主分析的到位,频闪就是波动引起亮暗而已。主要看你的开关频率了。
k8882002
@扬州星辰电源
LED光源不停的闪烁那就是电源坏了,可能是电流过大引起的。差的LED灯珠也有光衰的问题。
a2822964691
保险丝RF1提供为整个电源提供短路保护,它跟普通电阻一样2W10欧当输入电流超过时就烧断、
@gdhe342
LED日光灯闪烁问题比较头疼
LED日光灯闪烁问题看不出来的,如果是调光在暗区那倒是有闪烁问题。
@a2822964691
LED日光灯的灯珠一般都是用小功率串并起来的,一般不会用大功率的灯珠。
 LYT0006D这款芯片属于非隔离型的电源,LED用到的基本功能都加在里面了
PIvMPS
@a2822964691
LYT0006D这款芯片我常用,可以在190VAC至265VAC的输入电压范围内进行工作。DC总线电压非常高,用以提供135mA的恒流输出,足以在使用降压拓扑时支持85V输出。
这颗料我只有在做,INN2215K-TL这可也有,加Q3615693596
kckcll
2019-10-08 23:44
@a2822964691
多组 LED 驱 动器并联工作,需要考虑低压启动问题,低压启动会导致产品的冲击电流过大, 前端电源功率不足, 进入保护模式
@a2822964691
这种LED电源具有抗浪涌保护功能,不然产品容易损坏的。
