有图 维修电源 求助
capture
+15V为辅助电源,D49取下测试电阻为38欧了,想更换,但不知道它的型号,想请教大家,此处二极管是保护作用吗?一般都选用什么型号
全部回复(15)
看这个位置,也有点像是稳压管一样的。
有的IC的VCC部分会放一个1N4007类似的二极管来做抗干扰作用。
@417zhouge
看这个位置,也有点像是稳压管一样的。有的IC的VCC部分会放一个1N4007类似的二极管来做抗干扰作用。
装上试了一下,电源依旧还有问题,VCC还是没有输出。还得继续查找问题。。。
@vowping1023
VCC位置到GND是否短路了。?
@417zhouge
VCC位置到GND是否短路了。?
没有短路,该板子被我的无知,烧了几次,我把示波器的地线接在GNDA上进行测试,刚一通电就跳闸,然后又来了一次,才知道是自己引起的跳闸,示波器电源线是接了地线的,然后用一个开关电源盒给这个板子供电,之前是调压器给VDC供电,没有隔离的那种,然后想着开关电源盒应该是隔离了的吧,我就直接给VCC供电,又用上示波器,这下好了,C1的地方冒烟了,没跳闸。
跳闸两次后板子现象就是出现打嗝现象,C1冒烟后就直接没有了输出,给VDC供电,测试就没有了VCC。用万用表测试VCC与GNDA只有30多欧的电阻,取掉D49,再测VCC与GNDA阻值就兆欧以上了。
还没想明白给VCC供电,怎么C1冒烟?万用表测试D2和D35是好的。
@vowping1023
没有短路,该板子被我的无知,烧了几次,我把示波器的地线接在GNDA上进行测试,刚一通电就跳闸,然后又来了一次,才知道是自己引起的跳闸,示波器电源线是接了地线的,然后用一个开关电源盒给这个板子供电,之前是调压器给VDC供电,没有隔离的那种,然后想着开关电源盒应该是隔离了的吧,我就直接给VCC供电,又用上示波器,这下好了,C1的地方冒烟了,[图片]没跳闸。跳闸两次后板子现象就是出现打嗝现象,C1冒烟后就直接没有了输出,给VDC供电,测试就没有了VCC。用万用表测试VCC与GNDA只有30多欧的电阻,取掉D49,再测VCC与GNDA阻值就兆欧以上了。还没想明白给VCC供电,怎么C1冒烟?万用表测试D2和D35是好的。
你现在把示波器的输入插头换成2芯的了没?3芯插头的话,中间的地线要去掉,方便测试。
jiang1986
兄弟,看了你所描述的问题,没有把重点说明白,1、桥堆输入AC是多少电压 ? 2、外接开关电源盒给VDC供电是多少电压?3、为什么用示波器测试电压?为什么不先用数字万用表检修?4、可不可以简单描述一下此电源板的工作原理?我的理解是这样的,当有市电时,由市电对VCC进行供电,当市电断电时,由15V电源给VCC供电
C1冒烟的原因很有可能是采用外部供电的方法,超过了电容的最大耐压值,另外是否可以查明D35稳压管的规格?
建议不要用示波器检修,非常简单的电源板被你整得这么复杂
@417zhouge
已经换成两芯的了,但是我还是有疑问,说一下情况:示波器两芯电源线供电,电源板连接供电开关电源盒,供电开关电源盒连接市电,只是连接,并没有上电,我用示波器表笔测试板子上任意两点,当然没有接示波器地线夹,居然显示有幅值我350V50hz的交流电?我又试了下三芯电源线同样情况为600多V50hz的交流电,这是什么情况?
@jiang1986
兄弟,看了你所描述的问题,没有把重点说明白,1、桥堆输入AC是多少电压?2、外接开关电源盒给VDC供电是多少电压?3、为什么用示波器测试电压?为什么不先用数字万用表检修?4、可不可以简单描述一下此电源板的工作原理?我的理解是这样的,当有市电时,由市电对VCC进行供电,当市电断电时,由15V电源给VCC供电C1冒烟的原因很有可能是采用外部供电的方法,超过了电容的最大耐压值,另外是否可以查明D35稳压管的规格?建议不要用示波器检修,非常简单的电源板被你整得这么复杂[图片]
我解释下哈
1、20-100V
2、约26V,是用的+15V和-15V串联的
3、我本是想测波形,不过先测试看电压对不对,而且还没测到,只是接了地线夹就烧了
4、电源输入为20-100V的电流,用UCC3813-5做的单端反激,输出有+15V;电源启动前3813由VDC供电,稳定后由+15V供电;
5、D35型号为U2Z12,12V的稳压管;
my8473565
找个20v上下的稳压管应该就行了 那就是个保护用的二极管 应该是防止输出进来高压把整改控制电路都搞坏
vowping1023
@my8473565
找个20v上下的稳压管应该就行了那就是个保护用的二极管应该是防止输出进来高压把整改控制电路都搞坏
嗯,我在想弄个15V的稳压管就行了
vowping1023
@417zhouge
查到VCC没有电的原因了,真是粗心大意,原来R2有一端虚焊了,期间我有取下测试其好坏,一端有些破损,焊接时形成虚焊。通电测试正常了,有15V输出了。
@vowping1023
搞定就好,大家都挺热心帮忙的。
vowping1023
@417zhouge
搞定就好,大家都挺热心帮忙的。[图片]
嗯,真是谢谢大家的热心回答,给我提供不同的思路,也让我更有动力
vowping1023
@jiang1986
我本是要学习这个电源,结果被我弄坏了,好在修好了,继续学习
谢谢兄弟支持
已经被添加到社区经典图库喽
