方案名称:DC\DC线性降压2.5-30V输入,车灯手电筒IC ,内置MOS做2A,支持PWM调光
品牌:7130
7130规格书:概述7130 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10~2000mA。7130 内置 30V 5A MOS。7130 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。7130 具有很低的静态电流,典型值为 49uA。7130 带 PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。7130 采用 ESOP8 封装。特点? 内置 30V 5A MOS? 低静态电流:49uA? 输出电流:10mA 到 2000mA。? PWM 调光:最高频率 10KHz? 输出电流精度:优于±4%? 内置过热保护? VDD 工作电压:2.5-6V应用领域? 线性 LED 照明驱动? LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
电路图:
BOM:由于线性降压,外围无元器件,无BOM
与市面上DCDC线性降压比较:相对QX7136 MEL7136内置MOS应用时,我们最大输入电压可达30V
特点:QTP,可PWM调光,更低的静态电流
免费提供样品,免费提供技术支持
