基于TOPSwitch-Ⅱ的小功率开关电源设计
     在众多的PI产品中,我最喜欢的是TOP Switch224设计的一款小功率开关电源设计
      采用TOP Switch器件的开关电源与采用分立的MOSFET功率开关及PWM集成控制器的开关电源相比,具有以下特点:
      1、成本低廉。使用TOP Switch器件,比用其他开关电源节省很多个元器件,从而使产品的大小和重量减少;TOP Switch因采用了源极调节板和可控的MOSFET通态驱动,故电磁干扰(EMI)和EMI滤波器的成本可明显降低;
     2、系统效率高。TOP Switch系采用CMOS工艺制作,并在芯片中集成了尽可能多的功能,故与采用二极管或分立的功率开关电路相比,偏置电流显著降低;开关电源所需的功能集成于芯片中后,外部的电流传感电阻和初始起动偏压电流的电路均可除去,系统效率大大提高。特别是TOP Switch器件专门针对反激式功率变换电路进行了优化,使最大值占空比可达70%,TOP100~TOP104,TOP200~TOP204/TOP214的效率可达90%,TOP209/TOP210的效率也可超过80%;电源设计简化。
    对于小功率的开关电源的设计,TOP Switch系列芯片以其电路简捷,体积小,重量轻,自保护功能齐全,设计方便等优点在该领域的应用上有很大的优势。
     TOPSwitch-II系列芯片内部结构框图如图所示。主要由以下几部分组成:N沟道高压MOSFET管、栅极驱动器、电压模式的PWM控制器、误差放大器、100kHz振荡器、输入欠压保护、输出过流、过热保护电路及尖峰抑制电路等。
     一般说来只要按照PI公司的典型电路来设计原理图并制作PCB板并选取合适的元器件,就能够实现电路的基本的功率变换作用。但是设计一台各种性能最优化的开关电源还需要注意以下事项:(1) 根据不同的功率选择相应的TOPSwitch-Ⅱ芯片,并同时设计相应的变压器。尤其是变压器的励磁电感和磁芯的体积的选取要合适,否则可能输出的功率不能够满足要求。变压器绕制时对气隙的把握一定要合适,气隙太大或会导致励磁电感减小,同时可能会导致输出功率不足。(2) 如下图中的D2和D1一定要用快恢复的二极管,否则会导致电路不能正常工作。(3) 曲型应用电路中的C4在印制电路板的布局中和TOP芯片连接时布线一定要短、直,否则会导致电路不能正常运行。(4) 为了减小电压输出的纹波和高频噪声,一般除了采用图示典型应用电路中的电感和电容滤波外,还采用在变压器输出脚上套一块小磁环,即可抑制高频噪声的产生。(5) 要想设计效率较高的开关电源,可设计成在满负荷运行时使该电路工作在断续状态,但可能会导致所使用的芯片成本提高。如工作在连续状态时,采用TOP223就可能满足功率的要求,但为了提高效率,可能需要采用TOP224,同时变压器的磁芯体积要求加,因此设计时要综合考虑。
PSIM仿真图
全部回复(10)
gdhe342
集成度高也会将EMI的成本降低,一举两得
采用TOP Switch器件的开关电源比采用分立的MOSFET和PWM设计的开关电源节省很多外围元器件使产品的成本和重量降低了。
x34242980
@a2822964691
采用TOPSwitch器件的开关电源比[图片]采用分立的MOSFET和PWM设计的开关电源节省很多外围元器件使产品的成本和重量降低了。
  功能强大内部包含多功能:N沟道高压MOSFET管、栅极驱动器、电压模式的PWM控制器、误差放大器、100kHz振荡器、输入欠压保护、输出过流、过热保护电路及尖峰抑制电路等。
楼主在吗  我有个题目想请教一下  我的QQ1248281404
这种低成本小尺寸小功率的设计成熟应用方案,市场上用的最多。
内置mos就是功率不能做大太
20年前
高集成方案,将大势所趋
紫蝶
@亲爱的郭郭
全功能的多模式控制器,可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率。
spowergg
@紫蝶
主要使AC/DC变换器在不同负载状态时能够工作于不同的工作模式,以此来减小变换器的开关损耗。
opingss88
@紫蝶
自动重启动计数器由SOA模式中的开关振荡器提供栅极控制
