【人气王+山东信息职业技术学院】+帆板控制+x1995418
QQ截图20160126161818
( 1)用手转动帆板时,能够数字显示帆板的转角θ。显示范围为 0~60°, 分辨力为 2°,绝对误差≤5°。
( 2)当间距d=10cm 时,通过操作键盘控制风力大小,使帆板转角θ能够 在 0~60°范围内变化,并要求实时显示θ。
( 3)当间距d=10cm 时,通过操作键盘控制风力大小,使帆板转角θ稳定d调节装置转速控制 风力角度检测信号转轴帆 板风扇θ键盘 数字显示F-2 在 45°±5°范围内。要求控制过程在 10 秒内完成,实时显示θ,并 由声光提示,以便进行测试。
( 4) 当间距d=10cm 时,通过键盘设定帆板转角,其范围为 0~60°。要求θ在 5 秒内达到设定值,并实时显示θ。最大误差的绝对值不超过 5°。 ( 5) 间距d在 7~15cm 范围内任意选择,通过键盘设定帆板转角,范围为 0~60°。要求θ在 5 秒内达到设定值,并实时显示θ.
IMG_20160126_153512
IMG_20160126_153517
IMG_20160126_153520
IMG_20160126_153526
演示视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MDA5MDk2NA==.html?f=26353802&from=y1.7-3
全部回复(5)
还有视频啊
@电源网-璐璐
还有视频啊
必须的哦
@不一样的平凡
必须的哦[图片]
也是你做的?
@电源网-璐璐
[图片]也是你做的?
我和协会其他成员
@不一样的平凡
我和协会其他成员
都那么有才啊~
