LED灯带正负极内阻检测
各位大侠好: 现有款LED灯带产品,36V供电的,需检测灯带正负极的内阻,定为10K,原因是避免灯带受潮短路打火。当大于10K时电压正常供电,灯带亮;当小于10K是,断开,不供电,灯带不亮。 请问用什么电路做比较好 谢谢各位!
全部回复(32)
@wzk0752
你好!正常工作时,比较器+电压是23.5V,-电压是0V,输出时23.8V。用个5.1K的电阻模拟LED灯带的内阻,结果灯带还是亮的?是不是电路参数有什么不妥啊?请指教,谢谢![图片]
下面几个方法改下试试:
1、MOS管栅极加一个10K-100K的下拉电阻
2、电阻R4旁并联一个0.1uF-10uF的电容,起延迟启动避免上电瞬间误触发的作用。
3、电阻R4、R5阻值改小一点(比如可以R1=100K、R4=100K、R5=10K,主要从功耗方面考虑),因为用的393可能不是轨到轨所以把输入端的电压降低一些这样比较器能工作的更可靠些。
另外这个电路在LED灯点亮后无法检测LED灯的阻值变化(同晶闸管一样只能开不能关),如果有这方面的要求电路还需再改进改进。
@boy59
下面几个方法改下试试:1、MOS管栅极加一个10K-100K的下拉电阻2、电阻R4旁并联一个0.1uF-10uF的电容,起延迟启动避免上电瞬间误触发的作用。3、电阻R4、R5阻值改小一点(比如可以R1=100K、R4=100K、R5=10K,主要从功耗方面考虑),因为用的393可能不是轨到轨所以把输入端的电压降低一些这样比较器能工作的更可靠些。另外这个电路在LED灯点亮后无法检测LED灯的阻值变化(同晶闸管一样只能开不能关),如果有这方面的要求电路还需再改进改进。
你好!要的就是当灯带受潮时,默认正负极内阻在1K~5K欧,断开电源,不给供电。如果检测不到或继续供电的话,短路会继续,打火越严重,这样会把部分光源烧坏。如果这样做,电路怎么改好呢?谢谢!
