集成的开关电源技术提供了体积小、重量轻及宽电压输入工作的特点,在低功率的应用当中开关电源可以较低的性价比来替代使用线性变压器的电源。LinkSwitch将电池充电器和交流适配器的成本降低至线性变压器电源的水平。LinkSwitch同时很容易满足世界范围内所要求的待机和空载能耗规范要求。
LinkSwitch为固定频率的PWM控制器件,设计用于非连续工作的反激式变换器。在曲线的CV部分,器件使用电压模式控制工作,而在曲线的CC部分,器件转换至电流限制模式工作。在峰值功率点处,系统总的CV精度典型值为±10%。其中包括器件容差及输入电压变化的影响。系统总的CC精度典型值为±20% (LNK501)、±25% (LNK500)和±24% (LNK520)。
CC工作时,占空比由峰值漏极限流点(ILIM)控制。器件的限流点与反射电压具有函数关系,使得负载端阻抗降低时负载电流维持近似恒定。当输出电压下降至标称值的约30%时(通常与失效电池有关),LinkSwitch进入自动重启动工作方式,以安全地对平均故障电流加以限制(通常为输出电流IO的8%)。对于非连续工作的设计,最大输出功率与输入电压无关,而仅仅与初级电感量、初级峰值电流的平方和开关频率成简单的函数关系(公式6)。LinkSwitch利用I2f参数项控制并抵消了通常由频率和峰值电流所引起的变化。因此用户很容易完成一个对CV模式向CC模式转换点有所要求的设计。
LinkSwitch设计用来替代线性变压器电源,因而其输出特性为近似的CV特性,同时与同等的线性变压器电源相比,具有更好的输入电压调整率和负载调整率。LinkSwitch电路极其简单的特性使得仅使用简单的设计公式即可快速完成一个初始的草稿设计。然后再对原型电源加以调整,选择外部元件,从而调整出所需要的电路性能。
