DC\DC宽输入3.6-100V降压恒流可做RGB调光IC 线性调光IC PWM调光IC
1.方案名称:摩托车灯 汽车灯 电动车灯 地摊灯 球泡灯 船舶灯 应急灯 RGB灯 电动车手机数码 智能照明方案
2..方案特点:目前市场上最成熟稳定的电动车灯,摩托车灯,汽车灯LED驱动IC;3.6-100V范围内供电,内置VDD稳压管,恒流效率高,电流保持10MA以内幅度变动;带pwm调光,对电感一致性要求不高。带温度保护,达到温度保护点线性掉电流,高温不灭灯
3.方案应用范围:摩托车灯 汽车灯 电动车灯 地摊灯 球泡灯 船舶灯 应急灯 RGB灯 电动车手机数码 智能照明等
5020内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动2A电流
5020 供电3.6-100V转3串2A摩托车灯方案,供电3.6-100V转3串2A电瓶车灯方案
5020 供电3.6-100V转3串2A汽车灯方案,供电3.6-100V转3串2A球泡灯方案
5020 电动车灯远近光灯切换方案;高亮低亮切换方案;线性调光方案
如果更大电流可采用外挂5021,驱动电流高达5A
5020规格书:概述5020 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。5020 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。5020 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。5020 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。5020 采用ESOP8 封装。特点内置内置100V 20A MOS5020内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器1典型应用电路图概述5020 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。5020 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。5020 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。5020 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。5020 采用ESOP8 封装。
特点内置100V 20A MOS   宽输入电压范围:3.6V~100V  高效率:可高达93%   支持PWM 调光和线性调光   最大工作频率:1MHz   CS 电压:250mV   芯片供电欠压保护:3.2V    关断时间可调   智能过温保护   内置VDD 稳压管
全部回复(8)
新年好
能发个RGB球泡灯方案给我吗?56679169@qw.com
@开口有罪
麻烦加下我QQ索取资料
@DCDC方案专家
麻烦加下我QQ索取资料
@DCDC方案专家
[图片]
@DCDC方案专家
[图片]
提供资料15907650279@qq.com
kcfoo1
来份资料:kuangcf@aliyun.com
@DCDC方案专家
新年好
H5119在惠新晨电子优势推出的一款专门用于调光无频闪应用的降压恒流芯片,支持12-100V宽电压输入,支持PWM调光,支持RGB调光,支持线性调光,支持模拟调光,PWM调光无频闪,模拟调光无频闪,支持输出多路共阳,外围元器件少,性价比高,高调光精度,完美调光曲线,高同步性,易过EMC,高恒流精度,高线性调整率,高负载调整率,调光频闪支持1KHZ-几十KHZ不等,实现真正的调光无频闪
H5119是一款高精度、大功率、外围电路简单、高性能、低成本的调光无频闪的DC-DC降压恒流IC
目前H5112 H5119已经被广大深圳、中山、广州、佛山、浙江、厦门、东莞等有一定规模的LED照明厂家大批量使用,非常成熟稳定,出货量均达到几KK每月
H5119 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED降压恒流电源芯片,适用于宽电压12-100V范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
H5119芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3 %;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
H5119通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空为高亮模式,LD 比VDD 高1V 左右为 1/2 电流的低亮模式,此功能可以简化机动车照明的远近光灯的切换设计,LD 接0.2-1.2V 模拟信号输入时为模拟调光模式,LD 在0.2V 以下关闭输出。LD 端口支持模拟调光,分段调光以及PWM 调光。
此外PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应小于100ns 的PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭
产品特点:
12-100V宽电压输入
平均电流工作模式,高恒流精度高效率:可达95%内置5V 稳压管外驱MOS,输出电流高达5A,
如内置MOS管的H5112支持2A输出zui大工作频率1MHz±3%恒流精度支持PWM/模拟/分段调光,PWM调光,RGB调光
智能过温保护,高温降电流,有效提高LED灯珠寿命
封装:SOT23-6L
强光手电筒,警示灯、LCD 背光驱动及洗墙灯调光应用、景观LED灯调光应用、MR16 LED 灯、舞台灯 、射灯 调光应用、建筑照明,LED灯条调光应用、LED台灯调光应用、 LED车灯照明、低压球泡灯照明、低压投光灯
深圳市惠新晨电子有限公司
周工:
MB:15889768528
qq2945356936
24小时免费服务热线
FAE全称技术指导,技术跟踪,直到您成功量产,免费提供样板测试,免费提供方案,欢迎来电
5-100V无频闪RGB调光IC\\PWM调光IC 共阳极
