客户要求4KV/6KV防雷标准,L-N4KV没问题,6KV对地总是坏6599,现象为电源关机重启,多次脉冲之后VCC对地击穿,以-6kv,L-PE,270°时现象最明显,此角度最容易损坏电源。
目前我用的防雷方案是
差模:保险丝端口后用一14D511,桥堆差模电感后用一14D511,加主线路热敏,
共模:保险丝后LN两线接两个10D471至一3KV气体放电管,到大地
调试时候发现的问题
1:之所以用3KV放电管是为了过耐压测试,拔掉放电管后测耐压客户不认可。(换2KV和2.5Kv放电管送过一次样,亲自送去客户那边也直接打坏了,但是在家里没打坏,很奇怪,客户拿了别人家的电源可以打的过)
2:3级共模分别为100uh镍锌环,20mH锰锌铁氧体,20mH锰锌铁氧体,PCB有lay插件放电管的位置,我也考虑过使用公模下放放电管的方法,但是老大说这种方法原来的产品上出过问题,要求必须使用对地放电管的方法。。
3:LLC感量1.3mH
4:前级有四颗Y102电容对地,中间跨接Y电容为222,次级对地Y电容为472
目前整改对策1:重新对6599的地改板,目前辅助绕组出来的地直接是回到pfc大电容,芯片地也全部回到大电容,改善有一些效果
2:6599的vcc供电处串入200欧姆电阻
3:6599的Vcc脚处增加稳压管
无效对策有
1:更改辅助绕组绕线方式
2:VCC增加两个对接的TVS
3:VCC串入贴片小电感(忘了哪个同事出的主意,现在想来感性原件串在里面估计会更差。。
,还请各位大神帮忙分析一下。。真心先说一声谢谢!!
270°,-6kv,L-PE时,6599VCC抓取的波形
6599的VCC穿入100欧姆电阻后,开板雷击测试有所改善,但是灌胶之后测试,几乎是一次就坏,这是年后来测试的新现象
