FB脚反向有漏电阻值,用烙铁拖焊下恢复正常,请问是何原因
求教OB2273A 2脚FB脚对地反向有阻值,整机无输出,用洗板水清洗IC引脚后用风枪吹干还是无输出,但用烙铁拖焊下引脚阻值正常,通电输出正常,做高温高湿实验48小时再通电测试输出也正常,请问那位大侠知其原因否?
QQ截图20160303215025
全部回复(9)
已经被添加到社区经典图库喽
妳花心
看看是不是外围电容漏电或者PCB 上红胶多不多?有时是红胶的问题
lqh1972
@妳花心
看看是不是外围电容漏电或者PCB上红胶多不多?有时是红胶的问题
谢谢,我们领导怀疑是PCB板绿油过炉沾杂质造成漏电,但是我在拖焊IC前用洗板水进行清洗了IC引脚,且用热风枪吹干了测量还有漏电阻值,你说的也有可能是红胶不良,但同样的红胶在其它机型上无此不良。
lqh1972
@lqh1972
且更换了几家PCB板供应商此问题一直存在,到现在也没有找到真正原因,不良用烙铁加热即好,就是找不到真正产生原因?
@lqh1972
OB2273A焊脚质量有问题,换一批试试!
妳花心
@lqh1972
最好把PCB上传一下 看看是不是别的问题引起的!!
jackho
估计是助焊剂引起的故障
請問產線不良率有幾個點。
目前的資訊,可想到的方向是制程造成。
最好是有一定數量的不良品,分析才有方向
lqh1972
@心心所向
請問產線不良率有幾個點。目前的資訊,可想到的方向是制程造成。最好是有一定數量的不良品,分析才有方向
先用刀片划断电路铜皮走线,单独测电容两极阻值也不正常,用剪钳剪掉贴片电容测量两极阻值也不正常,用刀片清理干净红胶阻值恢复正常,无须用烙铁加热,用剪钳剪碎元件,用刀片刮开红胶就能解决问题!
