请教MOS管的G、S极击穿短路
如图,PWM电平为3.3V,260V是220V全桥整流所得。
IRF740:
IRF740.pdf
UF5406快恢复二极管:
uf5400.pdf
我用示波器看IRF740的G极波形比较好,当我将260V电压加到电机上时,如果没有加PWM,电机不转,IRF740没事,当我将PWM加上时,MOS管就烧了,不能控制电机了,电机全速运行。拆下IRF740,发现G、S短路。我在G和地间加SMBJ15CA也不行。请问如何处理?是选型不对吗?
全部回复(6)
根据上个贴判断,IRF740功率余量偏小。另外,测下驱动波形,看驱动速度是不是偏慢了。
PWM的频率是多少?
你电机功率是多大的啊
hjhlql
电机二端加一个103-104/400V的电容就行了。我遇到过,200A的IGBT大模块都会烧,一加电容就任何事情都不会有了。  如果要抗干扰你把脉冲用光耦全隔了再试。
Di诺
@zz052025
PWM的频率是多少?
100HZ
Di诺
@change0806
你电机功率是多大的啊
900w
