电流型全桥硬开关波形分析与求教
图片是电流型的 全桥硬开关电路的波形,红色是副边全桥整流二极管的二极管电压波形,蓝色是原边的H桥上管的波形,这是轻载的时候的波形。,有大小波的现象出现,但是还是很有规律的大小波,不知道会不会有影响,是不是斜率补偿做的不好。
负载加重后会好很多,如果负载持续的增加最后不会出现这种大小波现象。
第二个图中二极管的尖峰比较高,现在已经加了RC吸收,每个二极管都加了,但是只能加到470pf ,260 欧电阻,如果再减少电阻或者再增加电容都会导致原边的电流检测的保护动作。不知道这个尖峰合适不合适。现在尖峰大概是40%左右。我希望能够控制的更好一点,但是没办法了,不知道有没人有更好的办法
全部回复(2)
已经被添加到社区经典图库喽
scjayyl
漏感,变压器绕制工艺问题。
