磁环电感到底用多少电压测试才是正确的。
请教大家一个测试类似这种磁环电感的问题,因为用不同的电压去测,感量是不一样的,如用0.25V,1V等不同电压去测,到底用多少电压测试才是正确的。
全部回复(4)
首先。我不是明白这种理论。我的实际处理方式是:  如果客户只能给尺寸,感量,额定电流这种条件时,一般 1KHZ ,0.25V不会出太大问题。    2.如果客户所给条件太完整,一定会有相关要求的,如果测试条件没有写,必须问清楚。
看客户要求,如果客户习惯用0.25V测试,那么他的经验值的公式和设计都是偏0.25V的。
反之一样。
每个人的习惯和经验对应不同的测试方法。
依客户要求而定
没有特别的
测试感量除了电压,频率也是必须要统一的,还有温度也是一个重要的参考指标。
考虑到测试的误差,变压器厂商OQC一般要与客户的IQC仪表进行定期封样校对。
