2相错相输出600w车用MPPT太阳能控制器
最新开发的2相错相输出的MPPT,并且还是升降压的 输入电压  17V - 100V  最大输入电流10A  输出  24V - 125V 就是 2-8只电瓶没问题;软件内部有恒功率控制。扰动跟踪最佳功率点,充电部分保留脉冲,因此实际用普通万用表测效率时会显得没纯直流的高,但机器确实不热。还没彻底完工;设计功率600瓦,目前暂时还没加满载
QQ图片20160320181949
QQ图片20160320182011
QQ图片20160320182036
QQ图片20160320182722
QQ图片20160320182951
全部回复(13)
dobetter
,LZ用的什么拓扑呀
@dobetter
[图片],LZ用的什么拓扑呀
打赏加点料 楼主继续哈
dobetter
@电源网-娜娜姐
打赏加点料楼主继续哈
LZ快来更新~
@dobetter
LZ快来更新~
应该是BOOST
dobetter
@世纪逆变
应该是BOOST
升降压应该是BUCK-BOOST吧
lonehawk
@dobetter
升降压应该是BUCK-BOOST吧[图片]
呵呵,对的哈,就是boost-buck混合型,MOS用的IRF650 电流有点小,不敢加满载。估计跑100V,4A,没问题。还有个问题就是MOS保护没做好,比较器用的324,反应速度太慢了,真的过流了,等到微处理器中断响应,机器已经爆管了,硬件还要改一版,保护要到位
lonehawk
那个恒流恒压源,不知道有没有朋友测过响应速度?我测过一次,真的很慢。阶跃响应大概10多毫秒,用它测MPPT扰动算法真不是很好,很容易引起较大的超调,甚至振荡。还是那种0-5A 0-60V的电源好用,反应速度很快,用来模拟太阳能板相对比较合适
哈哈,终于看到多相交错的dcdc了,我觉得这是一个很好的方向,希望多多爆料。
dobetter
@lonehawk
那个恒流恒压源,不知道有没有朋友测过响应速度?我测过一次,真的很慢。阶跃响应大概10多毫秒,用它测MPPT扰动算法真不是很好,很容易引起较大的超调,甚至振荡。还是那种0-5A0-60V的电源好用,反应速度很快,用来模拟太阳能板相对比较合适
0-5A 0-60V的电源,,这种直流源应该是恒压源吧,怎么测试MPPT呢
lonehawk
@dobetter
0-5A0-60V的电源,,这种直流源应该是恒压源吧,怎么测试MPPT呢
譬如 你把电流调到2A处 电压调到30V 此时的最大功率输出点 应该是 2X30V =60W处,此时接上MPPT机器,机器会自动走到2A  30V 的地方并且轻微摆动 ,恒流灯与恒压灯交替闪烁,如果此时你调节了电流或者电压,都会自动的跟到这个状态上。如果没这个现象的发生,这个MPPT就是失败的或者不能说是MPPT
zzss
谢工的控制器 着重实效 跟踪最佳功率点准快  不搞花架子 顶一个
@lonehawk
譬如你把电流调到2A处电压调到30V此时的最大功率输出点应该是2X30V=60W处,此时接上MPPT机器,机器会自动走到2A 30V的地方并且轻微摆动,恒流灯与恒压灯交替闪烁,如果此时你调节了电流或者电压,都会自动的跟到这个状态上。如果没这个现象的发生,这个MPPT就是失败的或者不能说是MPPT
还是帮忙顶一个。虽然技术方案和思想不同,毕竟都是搞开发,呵呵!
tri4123
