焊接/电磁感应
高频加热igbt驱动板
高频加热igbt驱动板
高频感应加热的igbt驱动板上有个14脚ic,字被磨掉了,查一下是1,2脚是连在一起输出,5脚是输入,11脚是故障输出脚,哪位大牛帮看看会是什么型号呢?谢谢!
全部回复(4)
Shen67851
补充一下,7脚接地,14脚是电源,4脚和1,2脚接在一起的
王秋冬
@Shen67851
看看是不是4001或者是4011
Shen67851
@王秋冬
看看是不是4001或者是4011
谢谢王工,通过你提醒,我再分析一下,
qqqw
4011
Nic_浩
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
