ZVZCS移相全桥拓扑原边电流波形畸变(不对称)问题
变压器原边串阻断电容和饱和电感的ZVZCS移相全桥拓扑,采用峰值电流控制模式,控制芯片采用UCC3895。
下图中的两个波形分别是:1.输出滤波电感两端电压波形;2.变压器原边电流波形。
从图中可以看出,这样的电感电压波形是正常的吧?原边电流波形发生了畸变,而且是其中一个对臂导通时正常,另一个对臂导通时电流波形畸变了,但是此时电感中的电流应该是线性上升才对。请问大家遇到过这样的问题吗?或者能想到产生这个问题可能的原因吗?
全部回复(0)
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
