关于电源的两级VCC启动使用贴片电容无法开机问题
一款48W电源,使用两级VCC启动,后级的电容使用一个0805的475贴片电容,这样会无法满载开机,把它换成同容量电解或钽电容就能正常满载开机。
原理图如下图结构:
请问有没有存储能量好一点的贴片电容,还是必需要用电解电容呢?
关于两级VCC结构,请问各位大神都怎么用的?
全部回复(8)
刚刚查了一下贴片电容参数上面有一项容量和电压的曲线图,它说电压在额定电压的50%的时候,容量只有额定容量的30%,所以是这个原因造成不能满载启动。但是如果容量加大,启动时间就变大了,启动时间调小的话,这样就不利于空载功耗的要求了。
这个是村田的一个电压曲线图:
ershao
@443233785
刚刚查了一下贴片电容参数上面有一项容量和电压的曲线图,它说电压在额定电压的50%的时候,容量只有额定容量的30%,所以是这个原因造成不能满载启动。但是如果容量加大,启动时间就变大了,启动时间调小的话,这样就不利于空载功耗的要求了。这个是村田的一个电压曲线图:[图片]
再加一个电解上去吧。
就算换好的贴片电容,暂时能启机,但是在低温下还是很危险的。别抱侥幸心理!
TH2010
@443233785
Y5V电容才这样吧?
你做2级启动,30V高电压点的话 为了要满足空载功耗 启动电阻取值肯定很大的,高压进来第一极电容取得太小的话,会导致电压冲不上去就掉到了IC的最低开启点 反复的荡机了
@ershao
再加一个电解上去吧。就算换好的贴片电容,暂时能启机,但是在低温下还是很危险的。别抱侥幸心理!
热心解答,居然还能抢到沙发~~~
@lijian_power
你做2级启动,30V高电压点的话为了要满足空载功耗启动电阻取值肯定很大的,高压进来第一极电容取得太小的话,会导致电压冲不上去就掉到了IC的最低开启点反复的荡机了
解释的好细致
扫一扫,电源网充电站
wengjt
贴片电容漏电。
@wengjt
贴片电容漏电。
还是换电解电容比较好点,
