逆变/光伏/并网
SG3525过流保护问题求解答
SG3525过流保护问题求解答
泡了论坛一段时间现在在考虑做保护的板子,因为要做稳定性测试,有一张图我不太明白图中的4148分别有什么作用,这个电路是怎么实现过流欠压保护的呢??模电学的不好,求教!
全部回复(10)
陌路追梦
一个防反,一个自锁
Perkins
@陌路追梦
一个防反,一个自锁
第一个是过流保护通过比较器反向输入端接入电阻分压和正向在康铜丝取样电压比较,输出,那意思就是左边的4148是防反接的??第二个是自锁? 这自锁是怎么实现的啊?还有这个电路有欠压保护吗?
斌520
第一个运放IC1是放大电压信号,放大倍数是1+(RT/1K)。第二个运放
IC2
是作比较器。两个IC之间用4148作隔离,防止第二级影响前一级工作。第二个
IC
上的4148用作自锁。工作原理是这样的:当IC2同相端电压高于反相端电压时,输出高电平。同时通过4148抬高并保持同相端高电位,就这样
IC2
一直保持输出高电平而达到自锁的目的。
Perkins
@斌520
第一个运放IC1是放大电压信号,放大倍数是1+(RT/1K)。第二个运放IC2是作比较器。两个IC之间用4148作隔离,防止第二级影响前一级工作。第二个IC上的4148用作自锁。工作原理是这样的:当IC2同相端电压高于反相端电压时,输出高电平。同时通过4148抬高并保持同相端高电位,就这样IC2一直保持输出高电平而达到自锁的目的。
也就是说 这个只是实现了 过流保护? 自锁后只能从新开机才可以使电路正常工作??
Perkins
@斌520
还有这个放大倍数 是怎么来的? 数据手册上有的嘛??
依依不舍
左边第一个4148并不是隔离作用,是正半周导通,因为后面是正向单限比较器如果没有这个4148交流电流负半周过流时是自锁不了的,
斌520
@依依不舍
这里用于直流过流检测,哪来的正负半周之说?
王秋冬
@依依不舍
前面的4148是隔离作用的,没有这个4148,后面的电路不能实现自锁的功能。
廖远方
这图是我发的
,有问题吗?
@廖远方
这图是我发的[图片][图片][图片],有问题吗?
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
TL431应用问题
dianyuanaihao
