请教各位大侠:电源断电后,输出放电时间有无安规方面的标准要求?
电源输出电容,在输入断电后,通过假负载放电,这个放电时间,请教大侠谁知道有无安规方面的规定?
比如,必须在多少s之内,输出电压放电到50%以下?
全部回复(3)
输入放电时间有要求,输出电压低压的话,类似电源适配器,有的好几分钟才放完。
高压电源一般都写了断电后5分钟或者10分钟才能开箱检查。
@417zhouge
输入放电时间有要求,输出电压低压的话,类似电源适配器,有的好几分钟才放完。高压电源一般都写了断电后5分钟或者10分钟才能开箱检查。
查找安规手册吧,好长时间没有接触这一块了。
输入端需接入X电容,同时有电阻和X电容并联就是为了确保输入电容的放电时间,阻值需要算一下,输出级我没有接触过。
@hello-no1
查找安规手册吧,好长时间没有接触这一块了。输入端需接入X电容,同时有电阻和X电容并联就是为了确保输入电容的放电时间,阻值需要算一下,输出级我没有接触过。
谢谢大侠指点!http://www.dianyuan.com/bbs/1524878.html?r=MjMyMzA=#p4124387
坛子里另有大侠指点迷津了,对于LED驱动器, 断电1分钟后,电容器两极电压要小于50V;具体见GB19510.1的第10条款
