小尺寸体积,高PF高效率,谐波THD却非常低!随着LED照明产品的应用越来越广泛,逐步的进入商业照明以及家庭民用。近年来很多国家已经制定了促进高效照明、淘汰低效照明的政策,相关标准陆续出台,产品检测实验室也纷纷建立,这意味着联合国环境署及其他机构对高效照明的推动,已经让世界认识到高效照明的重要性。那么LED照明做到高效节能照明了,是否真的达到理想状态的环保要求呢?LED光源需要低压直流电驱动,为了从交流电源在得到低压直流必须采用驱动电源,那么开关电源运行时会产生谐波污染电网,必须采取相应的谐波抑制措施。在LED照明工程设计中,谐波治理将成为一个必要的因素。并建议尽快制定LED谐波限制规定。
为了满足广大用户需求LDPOWER专注于LED日光灯管专门设计研发出低谐波THD<5%的驱动电源。
1,全电压设计,解决不同国外对于电源不同电压的需求,同时可以做到欧美100-240V的工业电压 的需求
2,产品具有低谐波(THD<5%)、 高PF、过认证等高性能指标。
3,电解电容技术要求: DC60-80V 240MA设计时采用香港万裕(105度7000-10000小时)长寿命电解电容, 满足灯管长寿命三年(25000小时)的寿命要求。
4,灯板设计支持16-25串设计,解决客户重复开板的要求。
5,电源具备开路,短路,过流,过压保护。
6,产品可配合通过出口的认证要求:CE,FCC,TUV,UL,SAA,PSE.
已经通过实验室实测EMI测试,雷击浪涌,高压相关测试
●外观尺寸(实物拍摄)
长宽高 37*21*16MM小体积满足市场上常规T8灯管G13灯头内置的安装与使用。
那么在LED生产厂家在使用LED驱动电源时担心,体积小散热的问题。led灯管驱动电源的转换效率是输出功率(输出LED的电压*输出电流/输入功率)。这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;也就是损耗功率很大,如果是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度.而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短.所以说效率是决定电源寿命最根本的因数,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。
LED灯具生产厂家比较关心的问题,也就是消费者用在手里的产品考虑使用寿命。灯具的寿命取决于材料用料,整体散热结构,而驱动电源的转换效率直接影响LED灯具产品的损耗功耗。对于LED驱动生产厂家,尺寸越小研发发挥空间就会有限制。怎么如何提高LED驱动的转换效率?那么工程师就要考虑电路结构,器件功耗,MEC部分的优化等等。低谐波LED驱动电源,是一款高效率高PF,小体积低谐波的电源
实物拍摄详解数据
图一 图二
AC220V输入工作电压 AC110V输入工作电压
在本次实物测试图中可以看到低谐波LED堵头电源电气性能参数,从总体数据看来,已经领先于行业内堵头电源的性能参数:
1. 无论在110V,还是220V的工作电压环境中,PF都是大于0.99接近于1
2. 在110V工作电压是,效率会降低一点88%,也略胜于市场低压工作的转换效率,220V工作电压效率达到91.5%
3. 对于谐波THD,110V工作电压的情况下THD在2.68,220V工作电压的情况下THD在4.58,已结远远超出各种认证标准。谐波越低对电网的污染就会越小
4. 此款驱动评测,在实验室已通过EMI传到辐射测试,满足欧盟体系的CE标准和中国CCC认证标准
综合电源各项测试指标的表现,此款电源的性能还算不错。
