SD6602S 士兰微全压9瓦方案
SD6602S 士兰微全压9瓦方案  QQ   2892715427  技术 支持
用于90Vac~265Vac  输入电压、9W    原边反馈控制模式,无需环路补偿,无需光耦、TL431、变压器辅助绕组等元 件,节约了系统成本和体积。
内部集成600V 功率MOS 开关
MOS电路操作注意事项:
 静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏:
 操作人员要通过防静电腕带接地。
 设备外壳必须接地。
 装配过程中使用的工具必须接地。
 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。
 SD660X 内置650V 高压 MOS 管,适用于输出 功率 15W 以下,其中SD6601S,输出功率为 1-5W,SOP-7 封装。 2.  SD660X 控制芯片内部框图     SD660X 内部包括过压保护、过流保护、过温保护、原边逐周期限流保护、CS 开路/短路保护等功能电路。
根据整机系统的输出功率、PCB 尺寸大小等参数,选择适当大小的磁芯, 对于 5W  以下的输出功率,一般可以选 择 EE10、EPC13、EE13 等型号磁芯。
PCB  布线    1).尽量减小功率环路的面积,减少 EMI 辐射;    2).尽量加大 IC 的DRAIN  引脚覆铜面积,用于增加芯片散热面积;但DRAIN 太大也会影响 EMI 辐射,请做的适当 考虑;    3).尽量将VCC 的旁路电容靠近芯片引脚;    4).尽量减小采样电阻的地线与功率地的长度
全部回复(7)
木木556
SD6602S 士兰微全压9瓦方案
木木556
@木木556
SD6602S士兰微全压9瓦方案
士兰微的低成本方案
Diipat
@木木556
士兰微的低成本方案
SD660X的全部方案发到2749575895@qq.com
木木556
@Diipat
@木木556
SD660X应用说明书_0.1.pdf
还用EE19的变压器啊,还在12W全电压都用EE16的了!
明少
@莫火声6
发一份资料看看。891573856@QQ.COM.谢谢。
木木556
@莫火声6
现在拼价格真的是厉害啊
