0.5mA哪是指泄漏电流
您所指的两个电流是不同的意思
10mA是在测试耐压的时候,是对产品施以高压,在高压条件下通过绝缘层的泄漏电流,用来确定产品的绝缘强度是否足够,这个的泄漏电流是在高压的情况下产生,所以使用者在正常状况下不会接触到这个大小的电流
0.5mA是指人体能够承受电流的程度,由于字面上容易误会,因此我们会说"接触电流(Touch Current)",一般用接触电流的测试方法为,电器产品在正常电压运作下,使用人体阻抗模型量测此时产品可能会流经人体到地的电流有多少下图为接触电流对人体的影响:
