第一帖无人问津,只能再发一帖,逆变输出波形失真问题!
麻烦再给解答下,逆变器用的高频方案,前级推挽升压到380V,后级H桥逆变通过LC滤波变换为220VAC,
目前的SPWM是20KHz,死区约1uS。现在是开环状态,我在母线上直接加了一个直流电压然后逆变出来正弦波,
空载波形(图1)还不错,带载(图2,电流约8A)波形失真,下图是逆变部分电路,驱动芯片用的是PC929
加一级KTC3205和KTA1273组成的推挽电路,滤波电感约1.2mH+1.2mH,电容约3uF。
麻烦再次给解答下,不胜感激!!!!
全部回复(7)
dobetter
空载,带载畸变都在过零处,估计是代码问题,仔细对照驱动找找~
@dobetter
看过驱动波形,基本没有出现丢脉冲的情况,不知道为什么带载波形失真,如果驱动没问题的话,应该是哪里的问题呢?同样的SPWM和电感及电容值用在曾经的一款产品上没问题,现在这款只是驱动芯片换成PC929,原来用的是TLP250
已经被添加到社区经典图库喽
@cmz86121361
改回原来的驱动看看是不是正常?
dobetter
@cmz86121361
驱动是哪里的驱动?光耦前段?光耦后端?管子GS?
这种问题表现比较明显,相对好找很多~
给你顶一下
@dobetter
PC929被干扰,降低功率管开关的didt,问题也许就好了,设计不推荐用929,也许是芯片设计缺陷,didt稍大,就会干扰929,
