大家帮我看看是设么问题
逆变器前级驱动两个IRF1404,G级驱动波形在占空比较大的时候正常,管子发热也正常,但是在驱动波形占空比调小的情况下,驱动波形就变得不正常了,管子发热也很厉害了,请问高手们知道是什么原因吗?见下图:
   驱动部分原理图:
20160415_153944
1,正常的波形图(占空比调的比较大)
20160415_132503
2,不正常的波形图(占空比调的比较小)
20160415_132608
20160415_132651
全部回复(7)
沙发?
andy_chen
@康富松电解电容
沙发?[图片]
就没有人知道为什么吗?顶起啊。。
,我也想知道,求高人回答。
如果排除输出波形的问题的话,最大可能就是驱动的问题。你这种驱动方式少见,可以参考山特UPS的驱动电路。欠驱不光会造成开关发热,还会出现莫明烧毁开关管。
@斌520
热心解答啊~打赏之~
gao2468
感觉是驱动电路的问题,当MCN正脉冲时,8050导通,IRF1404 G点电压因4148的存在最低为0.25V,所以关不死,小脉冲时多数时间处于半导通状态,场管发热严重,大脉冲时一半时间场管全导通,所以温度下降,看曲线图就知道0.25v关不断IRF1404,对这个电路而言频率不应这么高。这个驱动前级电路看着就很奇怪推也推不上,拉也拉不下。
@gao2468
感觉是驱动电路的问题,当MCN正脉冲时,8050导通,IRF1404G点电压因4148的存在最低为0.25V,所以关不死,小脉冲时多数时间处于半导通状态,场管发热严重,大脉冲时一半时间场管全导通,所以温度下降,看曲线图就知道0.25v关不断IRF1404,对这个电路而言频率不应这么高。这个驱动前级电路看着就很奇怪推也推不上,拉也拉不下。[图片]
我也是看不懂,开关管导通之后,这种驱动方式G极无法泻放残留电压,所以开关管关闭不全或根本关不断。
