全桥LLC,驱动由驱动变压器产生,C1:上管驱动 C2: 下管驱动 都是用差分探头测试
为何上管的驱动和下管有这么大的差异?特别是下管关断时,求解答
死区设置不合理,硬开关严重!
死区400ns,应该是够的。
驱动变压器副边两个绕组分别驱动上下管,下管驱动正常,上管不知道为和会在下管关断时出这么高的脉冲,而下管就没有这个情形。
0电压丢了,示波器显示开关频率高了,导通时间是4微秒,这里死区时间0,4微秒,其实,由于上升时间关系,实际占空比更小了,那么,占空比低于0,40了,可能还并联的电容了吧,这个时候,产生了非0电压导通了,容性开关的谐波非常大,就是这个样子了,那么,芯片的占空比必须达到0,45,这里估计 偏小了一些了,提高占空比吧,就可以产生0电压开通了。
当然,输入电压偏低了吧,如果电压高了一些的励磁电流大了一些,就容易产生0电压开通了。
