莱士原厂业务 林生13682462604 QQ3281065541
1, 我们方案 LIS8921+KU5526(朗宽雷达感应IC)--可配合其他品牌的感应模块设计
电源与微波模块可组合两种模式供选择:全亮+全灭/全亮+微亮
2, 本方案结构简单,适用范围宽,保护功能齐全,全程无频闪。电源板后端连接一个微波感应模块,即可实现感应调光
3,优势:结构简单,成本低---通常微波感应模块需要配置一个 PWM 转换芯片,以便把感应输出的高低电平信号转成PWM 信号,从而控制 LED 灯的亮暗。本方案应用特有的专利设计,无需PWM 转换芯片,通过微波感应输出的高低电平,即可直接控制LED 灯的亮暗。
4,规格
Input: 180Vac/50Hz~264Vac/50Hz
Output: 50V~80V/240mA
5,应用范围
车库、楼道、安防类日光灯,调光方案等
原理图
微波模块实物图
