逆变器输出滤波电感
单极性逆变器,全桥整流,输入电压350VAC,输出电压230VAC(额定功率15W),载波频率23KHz。
按照输出电感的计算公式:L=(Umax-Uo)Ton/(1.4Io),
那么:L=(350-230)*0.00004/1.4*0.06=0.0048/0.084=0.057H=57mH,这电感量是不是太大了啊?还是我算的不对?
请各路大神解惑!!!
全部回复(6)
15W输出的竟然上外置电感了,让我好大压力啊...
@qinzutaim
15W输出的竟然上外置电感了,让我好大压力啊...[图片]
才15W,可以提高载波频率啊。电感小点牺牲点效率也可以。
小肥肥
@qinzutaim
我是菜鸟,第一次做。不上外置电感,怎么将方波调制成纯正弦波呢?
小肥肥
@xzszrs
我用的EG8010+IR2110S,载波频率23K,不会改。
芯片手册上的LC值是3.3mH和2.2uF。
输入要是24V的话,用3.3mH和2.2uF的LC滤波,可以生成50Hz纯正弦波,测过IR2110S的输出制波形,都还不错。
输入改成350V的话,不加LC滤波,IR2110S的输出波形输入24V的波形相似,仅高端输出的幅值不同,但是加上3.3mH和2.2uF的LC滤波,不是将输入拉成三角波,就是烧管子。请问老师,是不是LC参数不合适造成的,还是别的原因呢?
@小肥肥
我也是醉了,你用 的是直流滤波计算方式去算SPWM的滤波电感,这是不对的,因为你没有计算载波的那一条公式。所以你的方法是错误的。
小肥肥
@tianyao9393
我也是醉了,你用的是直流滤波计算方式去算SPWM的滤波电感,这是不对的,因为你没有计算载波的那一条公式。所以你的方法是错误的。
请教该怎么算呢?
哪有计算公式?
