求助IR2153 第一次用这个芯片,好奇怪的问题
IR2153低压15V供电,波形正常,加入市
电,波形异常,求指点.
正常波形加市电
加15V正常
加市电不正常
15V正常波形
全部回复(7)
lwh2222
反复分析可能是自举出了问题,加入市电后,明显上管导通减少,下管导通增加了,但样机的参数一样,会不会是2153买到山寨了,哪位大侠遇到过这类情况求解答。
lwh2222
@lwh2222
补充参数:管子型号24N50工作频率50KHZ,
已经被添加到社区经典图库喽
jcpower
可能是自举出问题了吧
你可以试下在VS与VB并个稳压管,然后在VB接个470K电阻到高压。
lwh2222
@jcpower
可能是自举出问题了吧你可以试下在VS与VB并个稳压管,然后在VB接个470K电阻到高压。
这位大侠,并多大的稳压管呢,
lwh2222
@lwh2222
这位大侠,并多大的稳压管呢,
可能是布线问题,我原来的是双面板,地线和310V中间为输出线,改了洞洞板连线输出,问题解决.果断重新制版,等2天就知道结果了
jcpower
@lwh2222
有这种可能,期待你的结果。
双管正激复位尖峰
fisher73
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
TL431应用问题
dianyuanaihao
电源先生(PowerMan)
