反激式电源,把变压器的匝比增大,Vds波形会有怎样的变化?
初学者,有个问题一直推导不出,请教大神们!反激式开关电源,我在原来的基础上,输出功率不变,把变压器的匝比增大(PS:初级电感量维持不变,把匝比增大,使得反射电压增大,但在MOS管耐压的允许之下),Vds波形会有怎样的变化?比如:占空比,频率,峰值电流,等等会有什么样的变化呢?DCM与CCM模式下会不一样吗?求解
全部回复(5)
一点点蓝
初级的峰值电流肯定增加了,你的感量 是怎么算的?一步步推导
dxsmail
3_变压器参数计算(CCM反激+损耗计算)_20140909.xls
有一个计算表格。什么情况都可以看得出来。。。
TH2010
@dxsmail
3_变压器参数计算(CCM反激+损耗计算)_20140909.xls有一个计算表格。什么情况都可以看得出来。。。
正需要这玩意!谢谢分享!
oyang314
只是单纯的加大匝比,VDS电压会有所增大,漏感会大些,占空比也会增大,,F如果是固频的话,应该变化也不会太大。
Huangkr16888
@dxsmail
新手请教隔离型,可调电源拓扑
csaa157
反激300W的Vgs和Vds
dy-2NncP4e7
六线倍压发电机后级直通问题请教(内含线路图)
小猪被骑
基于Uc3854的PFC电路
dy-sgqKAKbP
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
