110V逆变器谁能帮我改成220V的
德雷克斯逆变器买的时候没问110的只说是好的,谁知道拿回来用不成
45629528637014590
68133828205963331
152759225863838080
621259624365457297
674132516834738205
866384594994480664
全部回复(10)
这板子改简单,硬件控制的,一下子就改好了。
@tianyao9393
帮我指点指点  怎么改
已经被添加到社区经典图库喽
dobetter
@收垃圾的
帮我指点指点 怎么改
估计不好改,相同功率虽然电流小了,但是电压应力高了。
@dobetter
应该不好改,变压器估计要重新做
拍个线路板背面看看,应该可以改
@446163259
拍个线路板背面看看,应该可以改
这个是方波的吧,要改的话不但功率器件要改,直流滤波整流管都要改,最麻烦的恐怕是还得修改主变压器
把原来的全桥整流改为倍压整流,看看二极管耐压够不够,不够就换,后级MOS管也要换。把反馈稳压也改成220V就可以了。
发大师
直接加110转220变压器。
robin128
@xzszrs
改成倍压,就可以吗? 要试下,我改频率,变压器就有叫声了,没带载的情况,上电就有叫声!   应该是改变压器,我看过改初极的,提高次级的电压,电压上来了,但带载只能到60%,就热保护了! 应该是改变压器!  觉得!
