原厂 CR 启达 6级能效的AC/DC电源IC芯片CR6884 CR6855 CR5842 -CR5244 CR6348 CR5255 CR6358
CR启达 原厂成都启臣微 联系人:ANDY_CHEN
           联系电话 :+86-189-8084-8815
 E-mail: cjy@chiprail.com
QQ: 582754568
                                                          满足DOE Ⅵ & COC V5_T2 最新能效要求的产品(6级能效)
     产品型号              230VAC待机功耗               适用功率                  封装                        兼容型号
                         拓扑结构 PSR原边低待机MOSFET PWM功率控制器\开关
    CR5355                   <30mW                           <6W                    SOP-7
    CR5357                   <30mW                           <8W                     SOP-7
    CR5358                   <30mW                           <13W                   DIP-8                        OB2558
    CR6300                   <75mW                           <6W                     SOP-7                       OB2500N
    CR6301                   <75mW                           <8W                     SOP-7                       OB2500P
    CR6345                   <75mW                           <6W                     SOP-7                       OB2535\CR6335
    CR6347                   <75mW                           <8W                     SOP-7
    CR6348                   <75mW                           <13W                    DIP-8                       OB2530/ 0B2560\CR6338
    CR6349                   <75mW                           <18W                    DIP-8
    CR6357                    <75mW                           <12W                  SOP-8                        SOP封装4PIN 散热
    CR6358                    <75mW                           <15W                  SOP-8                        SOP封装4PIN 散热
CR启达原厂 QQ:582754568. 电话:189-8084-8815  陈先生
                          PSR原边低待机BJT PWM功率控制器\开关
   CR5211                     <100mW                          <6W                 SOT23-6                       OB2520\CR5201\SF6010
   CR5212                     <100mW                          <6W                  SOP-7                         CR5202/OB2512  /MD1801/CSC7101
                              SSR低待机功耗副边PWM功率开关
   CR5241                         <75mW                           <11W               DIP-8                            OB235X\CR522X
  CR5243                         <75mW                            <6W               SOP-8
  CR5244                         <75mW                            <15W              DIP-8
  CR5249                         <75mW                            <18W              DIP-8
  CR5254                         <75mW                            <15W              SOP-8                              SOP封装4PIN 散热
  CR5255                         <75mW                            <18W              SOP-8                              SOP封装4PIN 散热
                          SSR低待机功耗副边PWM功率开关
  CR5231                          <75mW                            <11W              DIP-8                                  OB233X
  CR5233                          <75mW                              <6W             SOP-8
  CR5234                          <75mW                             <15W             DIP-8                                    OB2338
  CR5239                          <75mW                             <18W             DIP-8
                         SSR高压启动超低待机功耗副边PWM功率开关
  CR5521                          <30mW                              <6W             SOP-8                                      OB5221
  CR5528                          <30mW                              <15W            DIP-8                                      OB235X
  CR5534                          <30mW                              <15W            DIP-8                                      OB5224
  CR5535                          <30mW                              <20W            DIP-8                                      OB5225
  CR5541                          <30mW                              <15W            DIP-8                                      OB5222
  CR5543                           <30mW                             <20W            DIP-8                                      OB5226
  CR5448                            <50mW                            <13W            DIP-8
                           SSR副边PWM控制器
  CR6855                            <75mW                            <60W            SOT23-6                                 OB2273A、NE1102
  CR6855L                          <75mW                             <60W           SOT23-6                                  OB2273  NE1102
  CR5842                            <75mW                             <65W          SOP-8                                      OB5269/ LD7575
  CR5842B                          <50mW                             <65W          SOP-8                                      OB5269B
  CR6884                            <75mW                             <65W          SOT23-6                                   OB2281
               *注:适用功率为全电压范围内适配器应用环境
                               满足DOE V能效要求得产品(5级能效产品)
                                              PSR原边内置MOSFET PWM功率开关
   CR6332                        <200mW                             < 10W             SOP-7
   CR6335                        <150mW                             <6.5W             SOP-8                                     OB2535
   CR6336                        <200mW                              <8W               DIP-8                                     OB2536
   CR6338                        <250mW                             <13W              DIP-8                                     OB2538
   CR6339                        <250mW                             <18W              DIP-8
                                                            PSR原边PWM控制器
   CR6233                        <250mW                              <18W             SOT23-6                                  OB2532
                                                            SSR副边PWM功率开关
   CR5221                        <250mW                               <8W               DIP-8                                     OB2354
   CR5223                        <250mW                               <7W               SOP-8                                     OB2353
    CR5224                        <250mW                             <13W               DIP-8                                      OB2354
    CR5228                        <250mW                             <15W               DIP-8                                      OB2358
    CR5229                        <250mW                            <18W                DIP-8
    CR5445                        <250mW                             <13W               DIP-8                                     OB2357/OB2359
                                                    SSR副边PWM控制器
   CR6850D                       <300mW                            <48W                SOT23-6/DIP-8
   CR6853                         <250mW                            <60W                 SOT23-6                                OB2263/LD7535、
   CR6841                          <300mW                          <100W                 SOP-8                                    OB2269
   CR6842                          <300mW                          <120W                 SOP-8
                            SSR副边QR模式PWM控制器
    CR5822                          <300mW                         <150W                  SOP-8                                   OB2203
                           SSR副边高压启动QR模式PWM控制器
    CR5904                          <150mW                         <120W                   SOP-8
    快速充电控制器               CR6621B       满足QC2.0 标准
    BUCK恒功率开关              CR3222         输出12V/18V. 可用于小家电的供电电源。
CR启达 原厂成都启臣微 联系人:陈R
QQ: 582754568
电源设计工程师Q群: 224078208.
全部回复(3)
发产品目录到wendeanhu@163.com
rayon
你好,有没有12-100W的六级电源方案?发我邮箱:1034585920@qq.com
@790054211
