LED Driver在安规测试应该打交流还是直流?
 直流漏电流很低,感觉好像没打到,担心线没有接好,有没有什么办法?请教各位指点..
全部回复(1)
一般来说一次测短路对二次侧打耐压时,由于有一个跨接电容在,若以AC打耐压,会有较大的电流存在,因此大量测试时可能较容易有Fail的问题,但若客户的产品本身跨接电容很小,或是绝缘做得很好,打AC也不会有什么问题;打DC耐压的话,漏电流值会极低,即使接线不良,也很难从测试结果发觉,但由于电容的存在,在加载电压瞬间会产生较大的充电电流,所以建议挑选的仪器要有办法判定有无充电电流的侦测回路,藉由充电电流的存在来判定测试时的接线正常
华仪的机器皆具备Charge Lo功能,可以侦测充电电流,当接线不良时,由于机器侦测不到充电电流值,会报警告提醒
