「浪拓电子」 48Vdc直流电源浪涌防护解决方案
基站直流电源浪涌防护解决方案,如图 所示。该方案中的第一级雷击电流泻放采用单独的堆叠式GDT替代传统的 GDT MOV 串联,与第二级防护 MOV 之间的耦合可以根据客户的具体应用采用电感或电阻来实现。此方案,可以在更小占板面积下,实现高达 20KA 8/20us 雷击电流防护。
随着客户对于直流电源防护能力、防护方案的尺寸、以及性价比要求的提高,传统的 GDT MOV 的保护解决方案暴露出其占板面积大、多元器件并联、成本高以及高保护残压等不足。而基于浪拓电子新型堆叠 GDT 的方案则因其具有以下优势:
1)紧凑的堆叠 GDT,长度 B<17mm, 高度 H<9mm,实现 20KA 8/20us 防护能力
2)直接应用于直流电源,无续流问题,无需 MOV 串联
3)高绝缘电阻,低电容
4)与多个 MOV 并联解决方案相比,相同的保护能力,其高度降低 50% PCB 占板面积节省超过 40%
不存在不同并联支路间不平衡电流的问题
由于多级堆叠 GDT 由于其拥有以上诸多优点,使得它理想适用于各种 48-72Vdc 直流电源的雷击浪涌防护。
全部回复(2)
浪拓EMC试验,专注电路过压过流浪涌防护测试、整改,给客户完美的技术支持服务。更多防护器件的选型、测试以及防护方案设计整改等问题可访问浪拓电子官网。
luxing123
@langtuodianzi
[图片]浪拓EMC试验,专注电路过压过流浪涌防护测试、整改,给客户完美的技术支持服务。更多防护器件的选型、测试以及防护方案设计整改等问题可访问浪拓电子官网。
浪拓电子进入电路保护领域以来,历经十数年的耕耘与发展,已成长为全方位的电路保护元器件供应商。
应用背景
  1 全球气候变暖,雷暴天气逐年增多
  2 电源雷击损坏后,危害大,维修成本高
  3 高浪涌防护等级电源成为行业趋势
  防护等级
  1 浪涌防护等级1.2/50uS-8/20uS 共模/差模10KV-5KA
  2 可按照客户要求的浪涌防护等级定制防护方案
  方案说明和注意事项
  1 此方案后级采用响应速度快,残压较低的TVS,降低浪涌对后级电路的影响
  2  前级使用5个GDT串联,提高阈值电压,通过R1,加速触发工程,以降低残压
  3  中间采用电感做退耦,驱动GDT泄放大电流
  4 差模一体化的解决方案,可按照客户要求配置电路
  具体方案
总而言之,浪涌保护器件的选择要根据电源设备的实际情况进行,要确保浪涌保护器件安装的有效性和科学性,使浪涌保护发挥最大程度的作用,保护低压电气系统安全。
