LED蜡烛灯、GU10/E27 LED 球泡灯、射灯完美解决方案
EG7570B 是一款高精度线性恒流 LED 驱动芯片,主要用于驱动由市电供电的高电压、低电流LED灯串。由于不需要磁性元件,LED 驱动器可以实现小体积、长寿命,并符合EMI规定。
 EG7570B 采用的恒流控制技术,使系统在输入电压变 化时,保持输出电流基本不变。EG7570B 可以通过外 部电阻精确的设定 LED 电流,以满足不同的规格要求。在 220V 市电输入应用中,建议将 LED 电流设 在 40mA 以下。
EG7570B 具有过温调节功能(Thermal Regulation)。当输入电压过高,或者LED 电流过大时,此功能将 降低输出电流,从而限制温度上升,保护 LED驱动器。
特点:
 外围电路非常简单,驱动器体积非常小
无需磁性元件
母线电压变化±20%仍可工作
超快 LED 启动( <300ms @85Vac)
±3% LED  输出电流精度
LED 电流可外部设定
高效率
芯片供电欠压保护
芯片过温调节功能
 采用 SOP-8 封装
应用
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
LED 蜡烛灯
其它 LED 照明
LED蜡烛灯
全部回复(2)
lcz1424
lcz1424
@lcz1424
[图片]
