●充電電流最大為800mA.
●不需要MOSFET、電阻或阻塞二極管.
●帶熱保護的恒流/恒壓操作最大限度保證充電速度而無過熱的危險.
●直接從USB接口為單節鋰電池充電.
●預設充電電壓4.2v,±1%的精度.
●集成完整的充電狀態顯示功能,簡化外圍電路
●關斷模式下供電電流為25uA.
●熱保護
●2kV以上的ESD保護
升压B628 最高升压只28V 只需要改变一个电阻的阻值即可升压或者降压 也可以改成可调电阻
直流升压稳压电路B628,输入电压范围可由最低2V伏特到最高24伏特,升压最高可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET),可实现高达2A大电流。
SX1308应用电路非常简单,外围器件极少。振荡频率1.2MHZ,效率高达95%,该电路具有短路保护,过热保护等功能,具有更高的可靠性,安全性! SX1308采用标准的SOt-23-6无铅封装。
电池CT2104
CT2104是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路。具有非常小的SOT-23-6的封装并且只需要一个外部元器件,这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。CT2104具有过充,过放,过流,过温及短路等所有的电池所需保护功能,并且工作时功耗非常低。该芯片适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的应用场合 二、 特性 内部集成等效54 mΩ 的先进的功率MOSFET 低消费电流 消费电流(通常状态) 典型3.5uA待机电流(休眠状态) 不超过0.1μA 高精度的检测电压 3段过流保护:过流1、过流2、负载短路电流 异常充电电流保护 过温保护 充电器检测功能 内部设定检测延迟时间 0V 电池充电功能 超小封装SOT-23-6 只需外部一个电容 兼容RoHS和无铅标准 电芯反接保护
