工程师的那些事儿
求示波器测量方法!!!
求示波器测量方法!!!
各位大师:普通的示波器探头的鳄鱼夹和示波器机壳及示波器电源地是连通的。
在示波器测量中,那么使用鳄鱼夹的时候是不是必须接到测试电路的地上?
那么交流信号怎么测量?
全部回复(2)
cxflbh
只有两个办法,示波器电源加隔离变压器或使用隔离探头,不过隔离探头有时候比一台示波器还要贵。
moke
@cxflbh
1:如果测的是小信号且与示波器电源不共地的可以直接测,共地的加隔离再测 2:如果测量的信号超出示波器量程的加变压器按比例缩小再测 3:如果测量的是市电之类的给示波器加隔离变压器供电再测 基本上就这样
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
