3842没有输出脉冲,请大神们指教一下下吖。
目前是这样接的电路,做的反激开关电源,220to48v直流。
用示波器看了下子,vcc有16v多,8脚有5v,2脚比2.5v大挺多,6脚只有微弱的电压 几乎为0 , 3脚是小于1v的,4脚也是有正常脉冲的。
所以我觉得问题是2脚,也就是光耦反馈的问题,
可是也不知道怎么改正,
请大家帮帮我吖,
谢谢你们。
全部回复(14)
431耐压只有36v,不能用在48v上,串个稳压管降压吧。
帮顶喽~~~
扫一下二维码,工作人员邀你进电源网官方微信群(技术我们是闲侃的,闲侃我们是认真的)
donutwy
@ymyangyong
谢谢你,刚刚加了,还是不行呢,
@donutwy
谢谢你,刚刚加了,还是不行呢,
加哪儿了?431各脚电压多少?
donutwy
@ymyangyong
加哪儿了?431各脚电压多少?
donutwy
@donutwy
[图片]
或者是变压器的问题?
@donutwy
[图片]或者是变压器的问题?
稳压管应该串在R23上,降低431的阴极电压。
WDSF
将光耦1,2脚短路再看
你可以试试测试tl431相连的光耦二极管的电流是否在10ma以内,这样可以确定光耦是否工作,再看其他的。
donutwy
@碧海花园
先谢谢,然后这样看来,是光耦就没有工作是吧,疑惑的是这个变压器没有输出电压,我用的线性变压器,
donutwy
@donutwy
[图片]先谢谢,然后这样看来,是光耦就没有工作是吧,疑惑的是这个变压器没有输出电压,我用的线性变压器,
顶贴别沉,不然毕不了业了。
已经被添加到社区经典图库喽
@donutwy
顶贴别沉,不然毕不了业了。
呀,兹事体大啊~
@donutwy
顶贴别沉,不然毕不了业了。
