焊接/电磁感应
美高焊机谁卖啊
美高焊机谁卖啊
各位师傅美高焊机谁熟悉?小弟接一个300双用焊机,当我修的时候,目测地板电容损坏,原机电容820UF400V,更换完毕后,发现220V380V均可正常使用,客户把焊机拿回家后,接通380V电源直接跳闸,后来客户将焊机返回,拆机后发现底板电容全部损坏,更换电容后,用调压器调试,发现220V正常,380V被压,与此同时,220V底板绿灯正常亮,当调压器调到270V,发现底板绿灯不亮,同时发现继电器不知道是吸合还是断开,另外,发现底板有动过的痕迹,所以想请教各位师傅谁家卖美高焊机或者修过此机器,请多多指教!(机器380V被压)除此之外美高机器辅助电源板子谁有原理图?如下图所示
全部回复(8)
魏志强
是
ziguyiloushilouzhu
自古一楼是楼主
已经被添加到社区经典图库喽
bnmvlove
@魏志强
是[图片]ziguyiloushilouzhu自古一楼是楼主
焊工还有待加强,板子一定要清理到位,正常后上三防漆,
灯正常 多是继电器粘连了,不能正常的切换引起,这种机器维修后应当多做几次切换试机
五行烧友
这种焊机初始化是 380V 默认,电压检测 220V 时倍压继电器吸合,检测电压检测电路,倍压继电器等相关电路,PCB 电路板有无漏电拉弧等现象,烧黑的碳化层一定要刮透,线路板这么脏应该清洗后安装元件,然后维修完毕再清洗焊接点和整板,如果对电路无把握先 TB 上买一块新的,这块当试验把玩提高以后水平。
bbb1225
@五行烧友
这种焊机初始化是380V默认,电压检测220V时倍压继电器吸合,检测电压检测电路,倍压继电器等相关电路,PCB电路板有无漏电拉弧等现象,烧黑的碳化层一定要刮透,线路板这么脏应该清洗后安装元件,然后维修完毕再清洗焊接点和整板,如果对电路无把握先TB上买一块新的,这块当试验把玩提高以后水平。
板子修烂了。换板子。换上就好 手太潮缺练
魏志强
@bnmvlove
焊工还有待加强,板子一定要清理到位,正常后上三防漆,灯正常多是继电器粘连了,不能正常的切换引起,这种机器维修后应当多做几次切换试机
不好意思才看到谢谢您的回答机器最后买了块板子
魏志强
@五行烧友
这是原机器的板子我没有动,最后还是换了块板子谢谢您的回答
魏志强
@魏志强
我就换了电容
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
