最近正在做三相LCL型PWM整流器,其基本控制思路如下,
采用调压器对三相VSR输入供电,假设Id,Iq的两个PI环都没有投入,SPLL锁相保证逆变器输出波形跟输入电压波形相位完全同步,在输入电压较低,起动正常,无较大电流冲击。但在输入电压较高时候,SPLL锁相仍保证逆变器输出波形跟输入电压波形相位完全同步时,会产生非常大的电流。投入PI观察Iq数值可知,输入电压的升高时要使VSR的无功电流参考为0时,Iq的值增加,意味着逆变器输出波形要较输入电压波形往超前方向移动。
问:1锁相条件下,LCL型PWM整流器的逆变器输出波形是否经过LCL滤波器滤波后与输入电压产生相移,从而引起大的电流冲击,如果不是,这个大的电流冲击来自何处?
2三相LCL型VSR起动时,输入380V时,是否需要加入初始的Iq值(即逆变器输出电压要住输入电压超前方向移动)的初始条件来减少起动电流?暂未看到任何文章有关这方面的论述,求解答。非常感谢!
