3843的反激电路图如附件。Vin=11.5V,Vout可调0~80V(由DAC控制)
看了一下,觉得有不明白的地方,尤其是画圈处,
请教:
1. U75 3843芯片下面那一坨(画圈的,Q63 Q64)阻容三极管是干啥的?像是斜坡补偿?怎么工作的?
2. 运放U78输出端的D110、Q65 分别有何用? 运放是用来放大比较误差的,加个二极管D110,运放输出电压岂不是进不了3843的pin1(COMP)脚了?
3. U79 TL431用作比较器,当3843的COMP脚超压时认为原边过流,TL431的输出脚Vz会变低,导致右侧的保护电路动作,关掉控制器。疑问是:R725似乎接错了,应该接成OC门上拉才对,然后把OverCurrent网络接到U79的Vz脚?
4. 反馈环路避开了3843内部的比较器,使用了外部运放U78。 pin3为何要挂一堆RC呢?
5. D108有啥用?不像是RCD吸收
谢谢!
