焊接/电磁感应
zx7-250焊机四只水泥电阻,一只发烫
前两年出现过一次水泥电阻烧坏的事,后来买了同型号的十瓦四十七欧的电阻换上以后,一年后471k的电容烧坏了,换了电容以后,用了一段时间水泥电阻又烧了,今天换上以后,明显的这一只水泥电阻比别的三只烫,机子没有换过mos管,出现过两次高温保护,因为用发电机超压烧过控制板的限流电阻和驱动对管,这是在换水泥电阻以后得事,弄不明白的是mos管量过正常,电流正常,搞不清楚啥原因
全部回复(1)
lbys518
驱动有问题
青龙出海
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
