企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变器的电压是多少
逆变器的电压是多少
今天拆开一个计算机电源,用其高频变压器制作了一个高频逆变器。该电源铁氧体磁芯为EE35。初级1.5×5双线并绕,尾首相接为抽头。次级0.6×110。开关管是一对3205,频率20Khz。现在试机;空载1000V,接100W220V白炽灯亮度与市电相当,且电压还是1000v,3205没加散热,也无明显温度升高。这个电压究竟是多少伏?
全部回复(6)
417zhouge
电压可以按照匝比计算。
kindled
@417zhouge
电压可以按照匝比计算。
换个表再测试一下看看。
czhfxm
@417zhouge
电压可以按照匝比计算。
三块表测量都是900v以上。但用220v灯泡试亮度与市电差不多。
czhfxm
@417zhouge
电压可以按照匝比计算。
按匝数比算电压应在220v。接快速恢复二极管电压也过千v了。上述都是在接100w白炽灯的状态下用机械和数字表测得
greatwang
push-pull啊,初级大概12V左右
yxc1992
@greatwang
测试输出电容电压
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
TOP249YN 反激电源
Andrew866
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
